안녕하세요 현재 MS 지원 종료된 윈도우 7 Edge 109버전을(WebView2 런타임 109버전)
사용중에 있는데요 9.16까지는 설치된 것 같은데 9.35로 업그레이드 하려니 WebView2가 아래의
오류 메세지 창을 띄우면서 설치 안되는 것 같습니다.
— 오류메세지 : Microsoft Edge WebView2 Runtime (web installer) 필수 기본 요소가 제대로 설치되지 않았습니다
WebView2 및 Edge를 다시 설치하려고보니 아마도 아래와 같이 지원이 종료되어서 재설치가 안되는 것인지도 모르겠습니다.
Windows 7 ESU(확장 보안 업데이트) 및 Windows 8/8.1 10월 <>일 지원 종료일, 2023년 및 Windows 7 및 Windows 8/8.1에 대한 Google Chrome 지원 종료, Microsoft Edge 브라우저 버전 109 및 WebView2 런타임 버전 109는 이러한 운영 체제를 지원하는 마지막 각 버전이 됩니다. 또한 WebView2 SDK 버전 1.0.1519.0 이상은 더 이상 Windows 7 및 Windows 8/8.1을 지원하지 않습니다.
Microsoft Edge 버전 109 및 WebView2 런타임 버전 109는 모두 12월 <>일 주에 릴리스될 예정입니다일, 2023년(자세한 내용은 출시 일정 참조). Microsoft Edge 및 WebView2 런타임 버전 109 및 이전 버전은 이러한 운영 체제에서 계속 작동하지만 해당 버전은 새로운 기능, 향후 보안 업데이트 또는 버그 수정을 받지 않습니다.
** Microsoft Edge 버전 109는 Windows Server 2008 R2에서 마지막으로 지원되는 버전이기도 합니다. **
아직은 win7 32bit에서 Raidrive를 더 사용을 하고싶은데 방법이 없을까요 (현재 pro 사용 중) 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
이때 필수요소인지 웹뷰를 제외하는 절차는 없고요 계속진행하면,
제대로 설치가 안되었다는 화면과 함께 오류로 설치가 종료됩니다
어제까지 9.16을 사용중이었다가 글에서 제거하고 다시 설치하라고
권고 주셔서 웹뷰, 레이드라이브 모두 삭제했는데 깔려고 보니
9.16버전 전체 설치를 구할 수 없어서 임시로 작년에 저장해 둔
22.6.92 버전을 설치해서 사용중에 있습니다(이건 설치 됩니다)
네 댓글에도 적었지만 Webview, Raidrive 모두 삭제한 상태에서 9.35를 재설치하는 과정 중의 오류 화면을 캡쳐한 겁니다. 한가지 이상한 점은 설치가 안되고 오류가 있으니 종료하겠다라는 메세지가 떠서 수동으로라도 재설치를 하려고 보면 웹뷰 설치는 이미 제대로 되어있다는 점입니다 (RAIDRIVE가 설치 되는 버전의 경우 설치시 Webview 설치 여부를 묻지않음) 혹시 설치시 웹뷰를 자동으로 다시 설치하는걸 선택 할(제외할)수는 없을까요 (왜냐면 설치는 이미 되어있기도하고 자동으로 설치하는게 문제이고 오류가 있으므로 수동설치 옵션이 있으면 좋겠다는 뜻입니다)
아아 그러고 보니 패키징에 에버그린 부트스트래퍼 링크를 (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703) 넣으셨나보군요 그 URL 파일을 수동으로 설치하면 (설치가 제대로 되었는지는 모르겠으나 - 이부분은 말씀하신대로 위에있는 레지스트리로 판단부탁드립니다) raidrive 설치 때와 같은 오류 메세지는 없으며 (다만 띵! 하는 오류음은 들리는데 설치가 잘되었다는 메세지 또한 없습니다) 프로그램 설치 리스트에는 109버전이 설치되어 있는것으로 보여집니다
맨 위 레지스트리값 그러니까 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}\pv ← 이쪽 값입니다
두번째는 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\ 폴더는 있는데 {F3 이하값이, 세번째는 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\ 폴더는 있는데 EdgeUpdate 폴더이하 값이 없네요
2023.9.35 버전에서는 첫번째 레지스트리(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}\pv)를 검사하지 않습니다. 과거에는 했었는데, 더 이상 쓰이지 않기 때문에 패키지에서 제거 했었습니다. 이로 인해 WebView2를 설치하려 시도하게 되었고, 이미 설치되어 있기 때문에 오류가 발생한 것으로 보입니다.
아래와 같은 대처가 가능할 것 같습니다.
Windows Update (아직도 가능한지는 불확실합니다.)
패키징에 첫번째 레지스트리 검사추가
2번으로 가지 전에 Windows Update를 해보신 후에 2023.9.35 버전을 다시 설치해보시면 좋겠습니다.
