Dropbox를 연결하여 AutoCAD 파일 저장시 랜덤으로 .dwg 파일을 저장할 수 없으며 .tmp 파일로 변경되어 저장됩니다
Dropbox를 ReiDrive 드라이브로 연결하여 AutoCAD(.dwg) 파일을 오픈하여 저장하면 랜덤하게 아래 메시지가 팝업표시됩니다.
[‘도면 : (드라이브 경로).dwg 파일을 저장할 수 없으며 도면이 :(드라이브 경로).tmp 파일로 변경되어 저장됩니다.’
해당 메시지는 AutoCAD에서 표시되며 파일은 ReiDrive 드라이브 폴더에 저장되지 않습니다.
몇가지 테스트 결과 해당 문제는 AutoCAD파일 저장시에만 발생되며 다른 응용프로그램에서는 표시되지 않습니다.
ReiDrive 연결 옵션 중 [스토리지 변경사항을 비동기적으로 갱신(느려짐)] 항목을 비활성했을 경우에는 위 문제가 발생되지 않습니다. 하지만 실시간으로 파일 업데이트(변경내용 동기화)가 이루어지지 않아 불편합니다.
AutoCAD 파일의 특성상 .dwg 파일 이외 .tmp, .bak 파일을 생성하여 함께 저장하는데 파일저장을 10번 시도하면 4~5번은 위 표시내용이 나타나며 .dwg 파일은 .tmp 파일로 변경되어 버립니다.
아래 URL은 AutoCAD의 지원 내용입니다.
작업에 많은 불편함이 있습니다.
확인 부탁드립니다.
추가로 아래 URL 링크는 AutoCAD 저장 프로세스이며 파일 저장 과정 중 액세스 권한문제가 발생되는것으로 추측됩니다.
AutoCAD에서 저장 프로세스 순서는 간략히 다음과 같습니다.
  1. 해당 경로에 .tmp 파일을 만듭니다.
  2. 이전 .bak 파일을 삭제합니다.
  3. 이전 .dwg의 이름을 .bak로 변경합니다.
  4. .tmp의 이름을 .dwg로 변경합니다.
레이드라이브를 이용하여 작업 중 위 프로세서 과정 중 문제가 발생되며 반복적으로 저장을 시도하는 경우 정상 저장이 되는 경우와 파일이 저장되지 않는 문제가 불규칙하게 발생됩니다.
안녕하세요, @won 님.
말씀해주신 현상을 정확히 확인하기 위해서는 로그파일이 필요합니다.
로그파일(C:\ProgramData\OpenBoxLab\RaiDrive\log)을 이메일(support@raidrive.com)로 보내주시면 확인 후 다시 말씀드리겠습니다.
메일로 로그 파일 전달드렸습니다. 확인 부탁드립니다.
안녕하세요, @won 님.
이메일로 답변을 보내드렸습니다.
이메일 확인을 부탁드립니다.
안녕하세요, @won 님.
이메일로 답변을 다시 보내드렸습니다.
확인 부탁드립니다.
패치 파일에 대한 로그 파일 전달드렸습니다.
확인 부탁드립니다.
안녕하세요, @won 님.
확인 부탁드립니다.
