안녕하세요.
현재 webdav만 연결이 되어있는데
서버는 qnap 서버입니다만
방화벽에서 계속 ssh 시도 감지가 되어 차단이 되니까
폴더가 안보이고 잠겨버리는 상황이 자주 생깁니다.
어떤 경우에 ssh 시도를 하는지 궁금합니다.
현재 설정된 옵션은
- 파일미리보기
- 스토리지 변경사항 비동기적으로 갱신
- 파일 및 폴더의 수정 날짜 유지
3가지만 켜져있습니다. ssh는 막아놓아서 포트번호도 맞지 않고 접속시도를 할수조차 없을텐데
어떻게 접속 시도를 하는것인지 궁금합니다.
로그에서는 시도정보만 나오지 상세 포트 정보가 안나와서 알수가 없습니다.
재시도 횟수도 거의 초당 수회씩 시도하는것 같은데
확인한번 부탁드리겠습니다.
안녕하세요, @rbpeople 님.
RaiDrive의 WebDAV 접속은 동시에 SFTP(SSH 기반) 프로토콜을 통한 접근을 하지 않습니다.
RaiDrive 외부에서 원인을 찾아보는 것이 좋겠습니다.
- 우선 차단된 IP가 RaiDrive가 설치된 PC의 것인지를 확인하고,
- RaiDrive가 설치된 PC라면, RaiDrive의 WebDAV 연결을 끊고 QNAP에서 SSH 접속 상황을 살펴보는 것이 좋겠습니다.
네 원격지 IP주소와 차단된 계정명이 일치하여 타pc 의심해볼게 없습니다.
그리고 qnap에서는 ssh 와 sftp 가 꺼져있어서 접근이 막힌것이기도 합니다.
webdav와 ssh는 qnap 시스템에서 구분하지 않나 싶습니다.
지난번에 webdav에서 qnap통해 휴지통 접근권한 문제도
처음에는 문제 없다고 하셨다가
저희쪽에서 3개월가까이 qnap 쪽과 확인 끝에 문제 파악되었던지라…
확인한번 해주시면 감사하겠습니다.
RaiDrive의 WebDAV 사용시 SFTP(SSH) 연결을 하지 않습니다.
WireShark로 확인을 했을 때도 역시 SFTP 연결이 나타나지 않습니다.
TcpView를 다운로드 하여 어떤 프로세스가 SSH 연결을 하는 지 확인해 보시기 바랍니다.
또한 로그 파일을 메일(support@raidrive.com)로 보내주시면 다른 문제가 없는 지 살펴보겠습니다
우선 지우고 재설치하니 당장은 상황이 해결되긴 했습니다만…
webdav도 엄청나게 쌓여있네요…
뭔가 입력정보 토대로 ssh와 webdav를 둘다 호출하는 버그같은 상황이 있지 않았나 싶습니다.
로그 떠서 메일로 전달드려보겠습니다.
2024-08-26 03:32:11.305 [ERROR] RD : WebDAV/None(mirserver) : Get Sub Folder List Error : /KJH/@Recycle : Exception : {“WinErrorCode”:1237,“NotifyErrorCode”:213,“RaiException”:“WebDAV List : /KJH/@Recycle/ : Failed : Connection Closed”,“Filename”:“/KJH/@Recycle/”}
우선 위문제가 해결된줄 알았는데
제가 다시 확인해보니 제가 저 설정을 꺼서 해결이 된것이었지
레이드라이브 에서는 아직 해당 옵션이 켜져있는 경우 락이 걸리는 문제가 있었네요.
저기서 많은 시도가 생겼는데 ssh와는 다른문제지만 webdav 접속시도는 저 로그가 엄청나게 쌓여있음을 발견하였습니다.
저희쪽 QNAP에서는 @Recycle 관련하여 문제가 발생하지 않습니다.
펌웨어 버전 QTS 5.2.0.2860 입니다.
또한 이상한 SSH나 WebDAV 접속이 있다면, 해당 IP가 공유기 IP인지 PC의 IP인지 확인해 보시기 바랍니다.
system
에 닫힘
8
